Schuifkanteldak in mijn 02.
Bericht door BMW-rules »
Ik wil graag het handbediend mechanisme van een E30 dakplaat overzetten naar de dakplaat van een 02.
Vooral ook omdat een mechanisme van een 02 moeilijk te krijgen is.
(Heeft iemand er een liggen?)
Dat betekent dat het een en ander aangepast moet worden om het passend
te pakken.
Heeft iemand weleens het mechanisme aangepast?
Graag wat tips en trucs.
BMW-rules, Martin.
Re: Schuifkanteldak in mijn 02.
Kun je niet beter een e36 schuifdak zoeken e30 schuifdaken zijn moeilijk te vinden denk ik en roesten ook nog eens flink ooit
En e36 kun je elektrisch makkelijker vinden . Ziet het er niet uit alsof je een feestje viert als je je schuifdak open zwengelt
Maarten: ik heb ook nog een electrisch schuifkanteldak van een Compact liggen.
Denk je dat het mogelijk is om het binnenwerk aan te passen en over te zetten naar
de dakplaat van een 02?
Bericht door 02fan »
En een feestje vieren in je 02 is altijd goed toch!!
bmwtrouwauto@gmail.com
Ik heb er hier een van een e36 coupe dit is een losse kunststof cassette waar de plaat in schuift . Denk bij compact hetzelfde. Lijkt mij makkelijker als dat alles van ijzer is en je alles moet losslijpen en weer vastzetten .
Met e36 lijkt het me ophangpunten maken om hem te monteren en gat erin met rand van het e36 dak . En je zult moeten zorgen dat de cassette met rubber tegen een vlakke rand aan komt dus dat zul je ook moeten maken
Electrisch is vrij simpel aansluiten volgens mij zit het module in het dak en knop ook + en - erop via contact en het werkt
Lijkt mij te doen . Daarom had ik dat dak ook bewaard :D
