voorstellen
harrys
voorstellen
Bericht door harrys »
Hallo 02- mensen.
Zal me ff voorstellen. Naam is Harry, bedoeling is om in 2017 te racen in NK GTTC met een 2002. Heb een jaartje geleden originele groene Nl 1971 2002 gekocht. Auto is inmiddels het loogbad in geweest, binnenkort rolkooi erin en wat laswerk aan body. Alle schweinebacken verbredingen liggen klaar evenals polyster deuren, en motorkap en achterklep in polyeters. Ook de lexaan ruiten van Plastic4Performance liggen klaar. Steekassen zijn gereviseerd en er is een sper in aanbouw. Verder is Colloti bijna klaar met de 5 speeds straight cut dog leg box voor de auto . Nog een ( heleboel) boel werk te doen maar eind dit jaar is ie wel klaar. We gaan de auto strikt bouwen vlgs FIA reglement t/m 31-12 1971 dat betekent dat als gevolg van deze keuz, o.a.:
- verplicht op 13 " velgen en semi-slicks
- daar staat tegenover dat alle deuren, spatborden, ruiten en motor klep en kofferklep in kunststof mogen.
Kleur staat ook alvast : wordt bristol grijs , zodat ie in period kleur houdt.
Over motor en wielophangingen zijn we aan het nadenken maar ook hier doen we het net als met kooi constructie en carrosserie verstevingen helemaal binnen de homologatie van 1971.
Auto wordt gebouwd door Tazman Autosport ( in het verleden voor de Nl. Youngti er Trophy al meer 2002's gebouwd)
Re: voorstellen
Hallo Harry,
Welkom hier !
Je bent met een schitterend project bezig zeg.
Heb je al meer ervaring in de race-scene of wordt dit je eerste ervaring ?
Succes en we zien de foto's graag ergens op internet verschijnen.
Gr. Arjan
harrys
Re: voorstellen
niet bepaald de eerste race auto ....
Re: voorstellen
Hallo Harry, welkom hier en foto's vinden wij erg leuk.
Re: voorstellen
welkom hier, mijn auto is ook Bristol (zie projecten hiervoor)
foto's zijn altijd welkom!
Re: voorstellen
Bericht door Tomfish »
Ook namens het bestuur, welkom!
harrys
Re: voorstellen
foto's zal ik plaatsen als we stapje verder. Zo'n geloogde body is namelijk een treurig gezicht eigenlijk. Wel leuk dat je dan kunt zien hoe ze vroeger gemaakt werden, lasnaden die met tin afgewerkt werden. En voordeel natuurlijk dat het perfect lassen is aan geloogde plaat en de auto weegt natuurlijk geen gram teveel straks. Maar wel een treurig gezicht, nu.
Re: voorstellen
Bericht door japo »
Welkom Harry en hou ons op de hoogte, altijd leuk.
bmw2002
Re: voorstellen
Bericht door bmw2002 »
Hoi,
Wat bedoelen ze met een 'straight cut'.
Ik heb veel 5bakken liggen met dog leg type 02 of E21 of type group A, maar de term straight cut ken ik niet....
Ik leer graag iets bij...
Tom (la linea race auto)"
Re: voorstellen
Bericht door 02fan »
'71 is een prachtig bouwjaar! Was je ook al lid van onze club? Zo nee is dat wellicht handig want dan heb je toegang tot alle delen van het forum hetgeen je misschien nog ka helpen met het een en ander.
Groet en suc6 met het project.
Een '71 lotgenoot
bmwtrouwauto@gmail.com
Re: voorstellen
bmw2002 schreef:Hoi,
Straight cut betekent dat de vertanding van de tandwielen in de bak parallel zijn met de as door het tandwiel, in plaats van de gedraaide vorm van de tanden op een tandwiel uit een normale bak. Door de gedraaide vertanding op een 'normaal' tandwiel komen er extra zijdelingse krachten op de assen in de bak. Dit betekent dat er ofwel minder kracht op gezet kan worden ofwel er veel dikkere assen toegepast moeten worden in de bak.
Voordeel van deze rechte vertanding is dus dat er veel meer kracht op gezet kan worden, meer vermogen, terwijl het gewicht van de bak lager kan blijven dan bij een normale bak. Nadeel is het karakteristieke gierende geluid (het contactoppervlak tussen de tanden is vele malen groter.) Dit hoor je bijvoorbeeld goed bij rally auto`s. Daarnaast moet je bij een rechte vertanding de auto echt in de versnelling gooien, minder soepel dan bij de standaard vertanding. Daarom zit er nooit rechte vertanding in een normale auto.
Het heeft verder nog andere voordelen. De tandwielen zijn veel makkelijker te produceren en het gaat minder hard kapot als het kapot gaat.
helical gear (normaal) Afbeelding
straight cut Afbeelding
fireblade.nl
Re: voorstellen
Bericht door fireblade.nl »
Hallo Harrys,
Bedankt voor de tip voor de lexaan ruiten. Was ze alleen nog maar tegengekomen in de 3mm uitvoering, welke te dun is. Ga ze ook bestellen.
Wat voor voorruit heb je erin zitten? Ik ben op zoek naar een gelaagd en elec verwarmd exemplaar.
Leuk project!
Bouw zelf een 02 rally exemplaar, voor het NRK RC2-S20 klasse.
Groeten,
Gerwin
Re: voorstellen
Bouke Veurman schreef: Nadeel is het karakteristieke gierende geluid (het contactoppervlak tussen de tanden is vele malen groter.)
Bouke, het contactoppervlak is toch juist kleiner bij een straight cut?
Re: voorstellen
Yes Tom, je hebt gelijk het moet genuanceerd worden, het contactoppervlak wordt verdeeld over meerdere tanden bij de helical wielen. Per tand verschuift het contactoppervlak. De tandwielen haken hierdoor meer geleidelijk in elkaar dan bij straight cut tandwielen, waardoor minder geluid. Maar door de verschuiving ook meer warmte.
bmw2002
Re: voorstellen
Ah OK...
Ik heb ook zo een bakje liggen, .... 5bak ZF voor de allereerste TISA's met rechte tandwielen. Ongelofelijk origineel en zeldzaam. Zat ook in de Gullwing MErcedes geloof ik maar de mijne heeft een BMW klok. Waarschijnlijk kun je voor een prijs ook zoiets kopen (maar dan zwaarder als die van mij) bij Quaife.
Ik kocht mijn Makrolon ruiten tot nu toe altijd bij Ahrend.
Grtz,
Tom
