Openen van een geforceerd slot
Heren,
Ik wil mijn geforceerde deurslot gaan vervangen. Probleem is, de deur zit op slot en ik krijg `m met de sleutel niet meer open. Ik krijg de binnenbekleding er niet af want de deur zit dicht... En ik ben niet zo handig met een schroevendraaier om een deur te openen....
Hoe krijg ik mijn slot open? Mijn theorie is, als de 'boef' t voor elkaar krijgt met een schroevendraaier, moet ik het ook kunnen, of is dat bijna onmogelijk nu hij al geforceerd is... Zijn er andere manieren? iedereen die nu antwoord geeft op deze vraag is natuurlijk bij voorbaat verdacht, maar enige textuele hulp, mag ook via PB, is zeer welkom.
Klaas Jan Crielaard
Re: Openen van een geforceerd slot
Bericht door Klaas Jan Crielaard »
Als je de deur aan de andere kant open maakt kun je zien waar de stangetjes ( van het pennetje en de klink waar je deur van binnen mee open doet) ongeveer zitten.
Met een dikke ijzerdraad of lasdraad langs het raam naar beneden een beetje hengelen zou het moeten lukken zonder schade te maken.
Laatst gewijzigd door Klaas Jan Crielaard op 09 november, 2012 15:38, 1 keer totaal gewijzigd.
1600-2 1970 in restauratie
Binnenbekleding moet je eraf kunnen halen ook al zit de deur dicht, ik heb dit namelijk wel eens met een E21 gehad.
Ik heb toen de stoel er uit geschroefd, zo had ik ruimte zat om het paneel te demonteren.
groeten leon
Heren hartelijk dank voor deze 2 tips. Dat biedt mij weer wat perspectief met deze klus.
Bericht door 2002tje »
Bouke misschien kort door de bocht, gewoon openen via de klink aan de binnenzijde zou toch moeten lukken?
martin1802
Bericht door martin1802 »
Binnenbekleding eraf halen lijkt me bij een originele 02 erg moeilijk eerlijk gezegd !
Volgens mij zitten ze met van die klikjes vast die moet je lostrekken en volgens mij lukt dat niet met de deur dicht.
Bij mij zit ie echter geschroefd in plaats van geklikt dus als dat het geval is kan het wel natuurlijk :)
En inderdaad als ik aan de klink trek gaat ie ook gewoon los wel 2 keer trekken eerste keer slot eraf 2de keer deur los (is bij mij wel zo).
Wat je ook kunt proberen de binnenbekleding zit aan de bovenkant alleen maar vast gedrukt als je hem ver genoeg om hoog kunt trekken heb je hem ook al half los :)
Als ik nog meer ideen heb post ik ze wel :)
Mvgr,
Martin
E30 318 soon to be 320 project.
E30 316 mijn betrouwbare daily die elke dag boven de 340.000 uit tuft.
E30 325E het project van mij en mijn vader.
Bericht door Tomfish »
2002tje schreef:Bouke misschien kort door de bocht, gewoon openen via de klink aan de binnenzijde zou toch moeten lukken?
Zou ik ook zeggen...
Bericht door karel fortuin »
Lijkt mij ook het simpelst,via rechter deur naar binnen en met hendel gewoon portier openen :idea:
Heej Heren,
Was het maar zo simpel, dat heb ik natuurlijk al geprobeerd, maar het slot reageert niet meer op de hendel. Het palletje komt maar een klein stukje omhoog maar blokkeert dan. Ik ga er vandaag mee aan de slag. Ik ga eerst proberen het palletje met veel kracht omhoog te trekken terwijl ik die hendel indruk. Lukt dat niet, dan ga ik wat andere opties proberen.
Bedankt voor de input.
Grtz,
Bericht door 1802 »
Is het geen verzekeringswerk dan?
dan maak je zelf in ieder geval geen extra schade.
veel succes Henk
BMW 1802 1975
BMW Z3 1999
BMW e3 is helaas overleden nu een Hyundai matrix
Peugeot J9 camper 1980
er is maar één BMW en dat is een 02
Ja die sloten zijn verzekeringswerk, althans het aanschaffen ervan... Als ik het zelf vervang hoef ik waarschijnlijk geen eigen risico te betalen, maar dat is nog even de vraag. Vandaar dat ik het zelf even ga doen.
Maar anyways, het is me uiteindelijk gelukt. Ik heb uiteindelijk met een schroevendraaier dezelfde truc kunnen uithalen als de boef. Maar ik moest dit in combinatie doen met de hendel aan de binnenzijde. Na een tijd geprutst te hebben schoot het slot los. Hoera. Nu kan ik ze vervangen...
En vandaag heerlijk genoten van een rit door het zonnige landschap in de 02, dat was alweer te lang geleden. Én belasting vrij.
Bedankt voor de tips mannen!
