APK afkeur op niet aangesloten LPG
Heren,
Ik zit met een behoorlijk dilemma. mijn auto is zojuist afgekeurd omdat mijn LPG installatie niet meer is aangesloten, want ik rijd nu op dubbele carbs. Ik had gehoopt dit te kunnen laten zitten, zodat ik makkelijk weer terug zou kunnen naar LPG, of tzt nog dubbele carbs op LPG te zetten, maar dat blijkt niet mogelijk.
-Mijn LPG installatie moet er dus uit
-Of Mijn LPG installatie moet deugdelijk aangesloten worden, inclusief gasmengstukken etc. en hij loopt net lekker op benzine...
Damn!
Nu denk ik dat ik toch niet meer op LPG ga rijden, dus eruit halen is een optie... Maar dan moet mijn auto een B-tje krijgen op het kenteken. Zijn daar nog extra kosten aan verbonden?
Re: APK afkeur op niet aangesloten LPG
Google is your friend.
http://download.belastingdienst.nl/bela ... 1z17fd.pdf
In 2006 koste dit 26 euro
http://www.rdw.nl/nl/particulier/auto/a ... tbouw.aspx
Ik zou de RDW anders gewoon bellen en hen dit voorleggen.
Dan krijg je meteen het juiste antwoord en kun je meteen vragen hoeveel dit kost en hoe te realiseren
RDW contact info
Je hebt helemaal gelijk Arjan, ik was even overdonderd van het bericht...
Tnx dat je voor me hebt gegoogled.
Misschien moet ik de vraag ook even anders stellen; Hoeveel werk is het om de gehele installatie te verwijderen en waar moet ik op letten? Of is het een gevaarlijk werkje en kan ik het beter door een garage laten doen als je nog niet een volleerd sleutelkoning bent.
4x2
Bericht door 4x2 »
Of je propt er even 2 mengstukken tussen voor de apk en trekt ze daarna weer los.
Als je aangehouden wordt en ze gaan dr over fiepen (kans is nihil) is je LPG installatie net stuk.
1602 '75 weggeknikkerd
E46 316ti G3 '02
E30 316 '86
VFR750F '94
martin1802
Bericht door martin1802 »
Het is niet zo`n moeilijk klusje hoor !
Heb het zelf ook gedaan je kunt zelfs de tank voorzichtig laten leeglopen mocht dit nodig zijn natuurlijk uit de buurt blijven van ontstekings-bronnen en ander gevaar ! En niet in een keer helemaal los draaien maar rustig aan.
Dan moet je alle leidingen en de verdamper verwijderen en het inlaat buisje van je carburateur moet weg zijn maar die heb je al niet meer begrijp ik uit het verhaal.
En de (nieuwe) brandstof/benzine installatie moet deugdelijk zijn aangesloten.
Dan moet je inderdaad naar rdw om een nieuw kenteken bewijs te krijgen en ze doen een soort van keuring waarin ze kijken of echt alles weg is wat met de gas instalatie te maken heeft !
Ik ga er morgen zelf naar toe en ook gelijk voor de apk dus als je wilt stuur maar een pb dan laat ik je weten hoe dat gegaan is !
Mvgr,
Martin
E30 318 soon to be 320 project.
E30 316 mijn betrouwbare daily die elke dag boven de 340.000 uit tuft.
E30 325E het project van mij en mijn vader.
Tnx Heren.
Martin ik heb je een PB gestuurd.
Grtz,
Volgens mij moet de LPG installatie werken voor de keurig indien dit op kenteken staat. Maar hij is er zo uit hoor;) Daarna even je kenteken laten aanpassen bij de RDW.
Klopt inderdaad Mich, ik heb even nagebeld. Dat is het hele verhaal, hij moet lopen op de , volgens kenteken, primaire brandstof, bij mij is dat LPG, loopt dat niet, dan geen APK.
Ze zijn er strenger in geworden, want je moet nu na uitbouwen ook je installatie-uitbouw laten controleren door de RDW, je kunt niet zoals vroeger alleen je papiertjes opsturen bij terugbrengen naar oude staat... Damnet.
LPG of Benzine lijkt een makkelijke keuze, maar tja... ik ben verslingerd aan de dellorto`s, dus de installatie moet wijken... het lijkt erop alsof het echt een hobby auto begint te worden :)
Groets,
Balen! Had je nou ooit maar die mengstukken van me overgenomen ;)
4x2
Bericht door 4x2 »
En wat als je nou ooit besluit om dr een injectiemotor in te duwen en je dr LPG injectie op wil knopen omdat de benzine 2,20 per liter kost ?
Kun je m weer om laten keuren.
Ik zou het gewoon laten zitten en ff puur voor de apk wat in elkaar frotten, dat is ook zoveel werk iedere 2 jaar.
E46 316ti G3 '02
E30 316 '86
VFR750F '94
Michael schreef:Balen! Had je nou ooit maar die mengstukken van me overgenomen ;)
grrrr... ik geloof dat ik dat had willen doen, maar dat jij ze gewoon te snel verkocht had? ;-)
4x2 schreef:En wat als je nou ooit besluit om dr een injectiemotor in te duwen en je dr LPG injectie op wil knopen omdat de benzine 2,20 per liter kost ?
I know...vind t ook lastig maar dat is voor mij allemaal verre toekomst, probleem is dat hij gewoon echt goed moet lopen/rijden op LPG en volgens mij hebben we daar al een behoorlijk draadje aan gewijd... Ik ga toch maar voor de gewichtsbesparing. Ik weet dat het zonde is en als ik spijt krijg dan zal ik me stil houden.
Tnx voor het meedenken!
4x2
Bericht door 4x2 »
Hij hoeft niet zo heel goed op LPG te lopen om door de keuring te komen.
Mijn suggestie is dus om dr even iets op te knutselen (desnoods geleend spul), het ding daarmee door de apk te trekken en m vervolgens weer terug zetten naar puur benzine.
Is weer eens wat anders dan de illegale gasinstallatie iedere apk weer uit bouwen ;)
E46 316ti G3 '02
E30 316 '86
VFR750F '94
martin1802
Nou de keuring voor de gas uitbouw is goed gegaan :)
De a.p.k is helaas nog niet helemaal gelukt nog een paar afkeur punten maar heb al een afspraak staan om dit te gaan repareren :)
Dus wat ik van te voren al gezegd heb over de gas uitbouw klopte haha :P
Mvgr,
Martin
Hoppa, heb weer 2 jaar APK.. eindelijk! Met dank aan de RDW die meer dan een week nodig heeft om documenten in te vullen in het systeem... tjonge...
Nu heb ik een ca. 100kg lichtere volledig benzine 02. En tja.. dat voel je :D (ja, ook in je portemonnee)
Grtz,
martin1802
Mooi man :)
Weer een auto die op de juiste brandstof rijd :D
Bericht door Tomfish »
martin1802 schreef:Mooi man :)
Ik rijd liever in een 02 op gas dan in een 02 die helemaal niet rijdt :twisted:
martin1802
Hahahaha leg uit ???? :P
Gefeliciteerd Bouke! Nu nog een paar Momo velgjes :wink:
Haha, tja... man die zijn wel gaaf he!? maar dat prijsje houdt me nog even tegen. Ben ook wel fan van de kruisspaakjes, maar die Momo`tjes zie je nooit... zou wel passen bij mn Momo stuurtje.
Bedankt voor de felicidados. Morgen ga ik er weer even van genieten. Stukje rijden 8)
Ah, kom je koffie drinken dan?
Waar ben je dan? Anders ander keertje, want lijkt me gezellig Michael.
Noordhoek
