even voorstellen
marcofpiet
even voorstellen
Bericht door marcofpiet »
hallo 02 liefhebbers ik heb mij hier aangemeld omdat ik van de week een 1802 touring aangeschaft heb hij is uit 74 en heeft nog een aardige waslijst met werk.
om te beginnen is de bak stuk volgens de vorige eigenaar en staat hij al 3 jaar stil dus er zit ook het nodige laswerk aan onderandere de rechter wielrand achter en als ik het goed gezien heb een stukje in de dorpel.
verder moeten na zo lang stilstaan de remmen vervangen worden(iemand nog wat liggen toevallig) die vast staan.
en moet de uitlaat goed gehangen worden end an naar de apk
dus nog genoeg werk
ik heb nog geen foto's omdat ik hem nog niet opgehaald heb maar heb al wel vast een foto van mijn andere bmw voor jullie
een e28 528i uit 82 op LPG met een interieur uit een e60
met de 3 hoofdsteunen achter
Re: even voorstellen
Bericht door Tomfish »
Welkom op ons mooie forum. Ik heb de afbeeldingen even wat verkleint, dat leest wat makkelijker.
ah die touring in het noorden des lands.
ben benieuwd naar de fotos!
marcofpiet
bedankt voor het verkleinen weet niet hoe dat gaat maar op het e28 forum gaat dat vanzelf
het is inderddad de grijze uit ysbrechtum (sneek) was in het echt wel een stuk minder dan op de foto's maar daar was de prijs ook wel naar gelukkig ben ik iemand die bijna hopeloze gevallen toch weer rijdend krijgt en zocht ik nog een nieuw project nu de funfer voltooiing nadert
Welkom! Mooie E28! Hopelijk wordt de Touring ook zo strak.
marcofpiet
bedankt op deze foto lijkt hij idd wel mooi in het echt moet hij nog gespoten worden om hetecht mooi tekrijgen hij is nu nog toverbal rood
de touring moet ik eerst maar eens goed kijken wat ik gekocht heb en dan verder kijken wat we er mee gaan doen
bmwe30
Bericht door bmwe30 »
Ah nog een e28 rijder hier, bekend van het e28 forum.
een e28 en een 02, mooie combinatie of niet? :mrgreen:
BMW 1602
BMW e28 525e
BMW e30 325i
BMW e36 Compact
Welkom,
Ik ben benieuwd naar je touring en wat je er mee van plan bent.
E28 en 02, en/of e30 en 02, en/of E21 en 02, en/of e9 en 02......ach er is zoveel keus :mrgreen: soms iets te veel
paste die bank een beetje in die e28 ?
heb zelf ook een e28 en mijn interieur is niet alles heb er een e39 bank in maar daar kreeg ik het zitvlak niet goed van dus toen heb ik de stof op de e38 zitvlak gezet alleen is met lassen de rugleuning lichtelijk verkoolt
groeten maarten
marcofpiet
de rugleuning van de bank was redelijk simpel beetje smaller maken en past de zitting heb ik de stof op de e28 zitting gezet ben nog aan het denken hoe dat beter kan staan wel foto's op het e28 forum bij projecten onder deze link
http://www.e28forum.nl/viewtopic.php?f=63&t=8293#p77324
marcofpiet
voor wat betrefd de plannen met de touring denk dat ik na het weekend eens beter ga kijken wat ik gekocht heben even een paar foto's schieten
als het allemaal weer rijd en gekeurd is misschien wel een m41 tds er in. is dat al eens gedaan door iemand?
Bericht door BMW-rules »
TDS?
Zou ik niet doen...
LPG-onderbouw lijkt me meer voor de hand liggen.
Trouwens... heeft iemand hier een diesel in een 02 gebouwd?
Ik ken ze niet.
BMW-rules.
marcofpiet
het raam is met tape afgeplakt omdat het niet helemaal sluit wordt punt 1 op de to do lijst
het rotte randje
iemand een idee waar ik het beste zo'n vervangende rand kan halen die een beetje knap past?
sorry de foto's zijn weer erg groot zie ik net iemand een tip hoe ik dat aanpas
Laatst gewijzigd door marcofpiet op 23 juni, 2012 11:55, 1 keer totaal gewijzigd.
marcofpiet
BMW-rules schreef:TDS?
Zou ik niet doen...
Ik ken ze niet.
BMW-rules.
LPG is idd meer voor de hand liggend maar waarom geen tds
ik heb tijden in een 318tds compact gereden en vond dat best een lekker blok
voordeel is dat je geen tank in je koffer hebt en je een flinke actieradius hebt
bovendien als mensen een m40/42 ombouw voor elkaar krijgen moet een m41 ook passend te maken zijn denk ik zo
en ik hou van dingen die anderen niet hebben
denk dat je met een tds wel problemen krijg met de hulp pitman arm zal wel in de weg zitten ivbm turbo
opzich een leuk idee
moet te doen zijn beetje creatief denken
keer wat anders
4x2
Bericht door 4x2 »
Ach, ander spruitstukje maken zodat de turbo aan de bovenkant komt te zitten en dan is dat probleem ook redelijk opgelost.
Je zult de carterpan van een E30 M40/M42 wel nodig hebben (als die op het blok past) of het blok erg ver naar voren moeten leggen, of zelf iets (laten) maken.
Misschien dat het inlaatspruitstuk nog in de knoop komt te zitten met de rembekrachtiger, maar dat merk je vanzelf wel.
En ik vind het wel een grappig idee, een 02 diesel.
1602 '75 weggeknikkerd
E46 316ti G3 '02
E30 316 '86
VFR750F '94
marcofpiet
dit weekend eens begonnen aan de touring eens wat beter er onderdoor geweest lijkt de bodem goed hard op een plek links voor naast de pedaalbak
verder eerst het raam gerepareerd iemand had al eerder problemen gehad met de 3 boutjes van het raammechaniek de draad was er uit en de boutjes waren er met teflon tape ingedraaid.
dus het hele ding er maar uit en de gaten opgeboord en er nieuwe mooertjes achter gelast alles weer ingebouwd en raam doet het weer als nieuw.
ook nog even geprobeerd de motor te starten maar er komt geen benzine uit de tank filter blijft leeg denk dat het pompje overleden is op een busje startgas sloeg hij wel snel aan trouwens maar de kapotte bak maakte zoveel lawaai (is dus echt erg stuk) dat ik maar gestopt ben eerst die bak er maar achter wegen een ander er achter kijken we dan wel weer
