graag tips, twee keer zelfde wiellager voor geluid na nieuw monteren
Beste 02 vrienden,
Mijn 02 heeft de APK niet gehaald op een licht rommelend wiellager rechts voor. Zelf beide lagers voor vervangen, rechts nu goed, links licht rommelend en geen APK. Deze 2e keer door de garage tbv APK hetzelfde type lager nogmaals vervangen, zelfde probleem, wederom een licht rommelend lager. Alleen hoorbaar van buiten.
Het lager is al licht hoorbaar wanneer remschoenen en achterplaat niet zijn gemonteerd, dus daar zit het probleem niet. Ik kan mij ook niet voorstellen dat ik 2x een foutief/al kapot nieuw lager heb ontvangen.
Heeft iemand enig idee waar ik het verder kan zoeken? Heeft iemand hier ervaring mee? iets met de naaf of as?
Ik hoor graag tips waar ik zoeken kan.
Alvast dank!
Groeten,
Re: graag tips, twee keer zelfde wiellager voor geluid na nieuw monteren
Bericht door japo »
Bouke ik lees dingen over de vooras maar lees ook over remschoenen en achterplaat, dat is weer achteras.
Om welke gaat het?
Excuus! Stom, ik bedoelde de klauwen. Het gaat om de vooras.
Ik krijg het zeer lichte geluid niet uit de lager, ook niet met een andere naaf. Er zit geen enkele speling op het lager en het loopt verder goed.
Is het niet zo dat heel weinig geluid bij onze oude auto s best mag, zolang er maar geen speling is?
Bericht door japo »
Kan gebeuren Bouke.
Ik neem aan dat je beide lagers hebt vervangen, binnen en buitenkant.
Kan het zijn dat het binnenlager niet helemaal op z'n plaats zit en de keerring ergens tegenaan loopt?
Heb je de lagers heel goed ingevet?
Hoor je het geluid ook als je de moer van de naaf wat losser draait?
Ik probeer ook maar wat mee te denken.
Dank voor het meedenken Jan, de dingen die jij aangeeft heb ik gedaan / gecheckt. Ik denk dat ik toch nog een keer zelf weer nieuwe lagertjes erin zet. 3x scheepsrecht. Hoop ik.
Bericht door japo »
Moet lukken Bouke.
Jahoor, komt goed :)
Tnx!
Beste clubleden,
nog even ter afsluiting, wel zo netjes, er zit weer APK op sinds december. De oplossing was een andere garage die wel ervaring had met oldtimers. Een van de wielen blijft een heel klein beetje geluid maken zonder speling op het wiel. Goedkeur zonder opmerkingen.
Bericht door japo »
Dat is mooi Bouke.
Bericht door Tomfish »
Zit het schild achter de remschijf misschien tegen de schijf aan?
Ha Tom,
Nee die loopt vrij. Heb het getest zonder schild.
